台车式固化炉主要用于变压器铁芯、线圈烘干、喷漆电柜或电子零件烘干、稀土烘干、铸造砂型烘干、电机烘干等多种用途。台车式固化炉采用台车进出料方式,适合于大批量工件自动进出,台车炉炉壳由冷轧钢板、型钢由专项使用模具压制成形,炉衬采用节能型保温材料硅酸铝纤维棉,具有升温快、保温好、温度均匀、节电等优
2024-05-06 18000/台铸锭加热电阻炉是周期作业式电阻炉,是根据用户的铝合金热处理工件的工艺要求、形状、外形尺寸等要求来设计的。该电炉为电加热带通风机构、强热风循环电阻炉,主要供各类机械结构件和其他产品在200-600℃以内进行退火.回火.时效等热处理之用,该炉具有密封性好、装炉量大、温度均匀、维修方便、操作简单等
2024-05-06 60000/台模具加热电阻炉是周期作业式电阻炉,是根据用户的铝合金热处理工件的工艺要求、形状、外形尺寸等要求来设计的。该电炉为电加热带通风机构、强热风循环电阻炉,主要供各类机械结构件和其他产品在200-600℃以内进行退火.回火.时效等热处理之用,该炉具有密封性好、装炉量大、温度均匀、维修方便、操作简单等
2024-05-06 180000/台铝棒加热炉是周期作业式电阻炉,是根据用户的铝合金热处理工件的工艺要求、形状、外形尺寸等要求来设计的。该电炉为电加热带通风机构、强热风循环电阻炉,主要供各类机械结构件和其他产品在200-600℃以内进行退火.回火.时效等热处理之用,该炉具有密封性好、装炉量大、温度均匀、维修方便、操作简单等优点
2024-05-06 180000/台井式加热炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供一般中、小型金属或合金机件在低650℃以下的空气中进行回火热处理之用。电炉设有通风机装置和导风系统,使炉温均匀度控制在±5℃之内,确保工件受热均匀。温控系统采用上海国龙TCW-32A智能仪表PID过零触发可控硅、高精度智能表控温,控温精度
2024-05-06 40000/台铸锭加热炉是国家标准节能型周期式作业电阻炉,超节能结构,采用全纤维炉衬结构,蓄热少,升温速度快,热损失少。该大型台车炉主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口铸铁件、球墨铸铁件、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨衬板淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理。台车炉用途:主要供大型机件(轧辊、铸件、合金机件
2024-05-06 180000/台台车退火炉是国家标准节能型周期式作业炉,超节能结构,采用复合纤维保温,超轻质高度度微珠真空球节能砖,生产防掉丝上斜20°搁丝砖,炉口防工件撞击砖,自动密封台车和炉门,整体化连轨,不需基础安装,放在水平地面即可使用。主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口铸铁件、球墨铸铁件、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨
2024-05-06 180000/台模具加热炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供一般中、小型金属或合金机件在低650℃以下的空气中进行回火热处理之用。电炉设有通风机装置和导风系统,使炉温均匀度控制在±5℃之内,确保工件受热均匀。温控系统采用上海国龙TCW-32A智能仪表PID过零触发可控硅、高精度智能表控温,控温精度高,
2024-05-06 10000/台台车式铸锭加热炉是国家标准节能型周期式作业电阻炉,超节能结构,采用全纤维炉衬结构,蓄热少,升温速度快,热损失少。该大型台车炉主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口铸铁件、球墨铸铁件、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨衬板淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理。台车炉用途:主要供大型机件(轧辊、铸件、合
2024-05-06 180000/台台车式长锭加热炉是国家标准节能型周期式作业电阻炉,超节能结构,采用全纤维炉衬结构,蓄热少,升温速度快,热损失少。该大型台车炉主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口铸铁件、球墨铸铁件、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨衬板淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理。台车炉用途:主要供大型机件(轧辊、铸件、合
2024-05-06 180000/台坩埚式熔化电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供低熔点的有色金属及合金(如铝、锌、铅、锡、镉及巴氏合金等)熔化或熔炼之用。具有热效率高、结构简单、操作简便、能源消耗低等优点。技术规格
井式气体软氮化系列电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要用于碳钢、合金钢、铸铁、粉末冶金等材料进行气体软氮化,也可用于碳钢机件进行气体渗氮。具有炉温及气氛均匀、产品质量好、热效率高、操作简便、能源消耗低等优点。一、技术规格avoid"class="firstRow">a
2024-05-06 80000/台铝合金淬火炉(以下简称电炉)系周期作业式电阻炉,主要用于铝合金机件淬火处理的加热之用。具有炉温均匀、升温快、入水时间短、能源消耗低等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,上海国龙TCW-32系列智能双数显仪表控温,且控温精度高、炉温平稳、温差波动小。电炉结构由炉底支架、加热炉体、加
2024-05-06 180000/台人工时效炉(以下简称电炉)系周期作业式电阻炉,一般与铝合金淬火炉配套使用,供铝合金机件在淬火处理后的时效处理用;亦可供其它金属类机件在低于300℃以下的空气中进行热处理加热用。具有炉温均匀、升温快、操作方便、节能等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,上海国龙TCW-32系列高精度
2024-05-06 34000/台一、主要技术参数avoid"class="firstRow">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">
铝合金热处理炉(以下简称电炉)系周期作业式电阻炉,主要用于铝合金机件淬火处理的加热之用。具有炉温均匀、升温快、入水时间短、能源消耗低等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,上海国龙TCW-32系列智能双数显仪表控温,且控温精度高、炉温平稳、温差波动小。电炉结构由炉底支架、加热炉体、加
2024-05-06 180000/台热风循环电阻炉(以下简称电炉)系周期作业式电阻炉,一般与铝合金淬火炉配套使用,供铝合金机件在淬火处理后的时效处理用;亦可供其它金属类机件在低于300℃以下的空气中进行热处理加热用。具有炉温均匀、升温快、操作方便、节能等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,上海国龙TCW-32系列高精度
2024-05-06 40000/台贯通式烧结炉是由炉体、炉门、焙烧小车、燃烧系统、排烟系统、控制系统等组成。它有预热区7米.加热区17米、保温区5.4米1.设备主要部件的结构特点及各系统功能描述2.1炉体炉体是由炉壳及炉衬组成的。炉壳采用型钢制作成炉体骨架,在炉体骨架的内侧炉体的侧板采用5mm钢板焊接而成,
2024-05-06 680000/台GR2系列坩埚式熔化电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供低熔点的有色金属及合金(如铝、锌、铅、锡、镉及巴氏合金等)熔化或熔炼之用。具有热效率高、结构简单、操作简便、能源消耗低等优点。技术规格avoid"class="firstRow">avoid">avoid">avoid"
2024-05-06 28000/台井式气体软氮化系列电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要用于碳钢、合金钢、铸铁、粉末冶金等材料进行气体软氮化,也可用于碳钢机件进行气体渗氮。具有炉温及气氛均匀、产品质量好、热效率高、操作简便、能源消耗低等优点。一、技术规格avoid"class="firstRow">a
2024-05-06 70000/台一、设备用途30m天然气隧道式焙烧炉主要用于各种合金钢、不锈钢等精铸件模壳进行加热焙烧的热处理工艺。该设备与3台500kg中频炉配套使用。二、主要技术参数1.炉膛尺寸:29400×1200×700mm2.小车尺寸:1400×1200mm3.小车数量:炉内21辆
2024-05-06 580000/台一、设备用途30m天然气隧道式焙烧炉主要用于各种合金钢、不锈钢等精铸件模壳进行加热焙烧的热处理工艺。该设备与3台500kg中频炉配套使用。二、主要技术参数1.炉膛尺寸:29400×1200×700mm2.小车尺寸:1400×1200mm3.小车数量:炉内21辆,备用
2024-05-06 580000/台铝合金时效炉铝合金时效炉(以下简称电炉)系周期作业式电阻炉,一般与铝合金淬火炉配套使用,供铝合金机件在淬火处理后的时效处理用;亦可供其它金属类机件在低于300℃以下的空气中进行热处理加热用。具有炉温均匀、升温快、操作方便、节能等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,上海国龙TC
2024-05-06 45000/台铝合金淬火炉(以下简称电炉)系周期作业式电阻炉,主要用于铝合金机件淬火处理的加热之用。具有炉温均匀、升温快、入水时间短、能源消耗低等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,上海国龙TCW-32系列智能双数显仪表控温,且控温精度高、炉温平稳、温差波动小。电炉结构由炉底支架、加热炉体、加热元
2024-05-06 180000/台RJ2系列井式回火电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供一般中、小型金属或合金机件在低650℃以下的空气中进行回火热处理之用。电炉设有通风机装置和导风系统,使炉温均匀度控制在±5℃之内,确保工件受热均匀。温控系统采用上海国龙TCW-32A智能仪表PID过零触发可控硅、高精度智能表控温
2024-05-06 30000/台井式热处理炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供一般中、小型金属或合金机件在低650℃以下的空气中进行回火热处理之用。电炉设有通风机装置和导风系统,使炉温均匀度控制在±5℃之内,确保工件受热均匀。温控系统采用上海国龙TCW-32A智能仪表PID过零触发可控硅、高精度智能表控温,控温精度高
2024-05-06 38000/台井式气体软氮化系列电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要用于碳钢、合金钢、铸铁、粉末冶金等材料进行气体软氮化,也可用于碳钢机件进行气体渗氮。具有炉温及气氛均匀、产品质量好、热效率高、操作简便、能源消耗低等优点。一、技术规格avoid"class="firstRow">a
2024-05-06 18000/台概述GR2系列坩埚式熔化电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供低熔点的有色金属及合金(如铝、锌、铅、锡、镉及巴氏合金等)熔化或熔炼之用。具有热效率高、结构简单、操作简便、能源消耗低等优点。技术规格avoid"class="firstRow">avoid">avoid">av
2024-05-06 18000/台台车式均匀退火炉是周期作业式电阻炉,是根据用户的铝合金热处理工件的工艺要求、形状、外形尺寸等要求来设计的。该电炉为电加热带通风机构、强热风循环电阻炉,主要供各类机械结构件和其他产品在200-600℃以内进行退火.回火.时效等热处理之用,该炉具有密封性好、装炉量大、温度均匀、维修方便、操作简单
2024-05-06 700000/台大型台车式燃气炉主要由炉体(包括炉衬)、炉门、台车、燃烧系统、管路系统、排烟及空气预热系统、炉压控制系统、密封系统、温度控制系统、启动紧急信号与连锁系统等主要部分组成。炉体主要由炉体钢结构和炉衬组成炉体框架由槽钢和工字钢焊接成形,在充分考虑到炉子整体强度、架体结构下挠、变形等问题
2024-05-06 1800000/台概述GR2系列坩埚式熔化电阻炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供低熔点的有色金属及合金(如铝、锌、铅、锡、镉及巴氏合金等)熔化或熔炼之用。具有热效率高、结构简单、操作简便、能源消耗低等优点。技术规格avoid"class="firstRow">avoid">avoid">
2024-05-06 18000/台燃气焙烧炉为燃气抽底式台车火焰炉,采用进口工业炉设备特点,经我厂根据我国国情和使用情况,在性能和技术上作进一步改进研发成功的,现已被几十家用户成功使用了多年,实践证明此产品技术非常成熟,根据用户使用信息反馈显示,它与原常规炉型相比显示出能耗显著降低、温度均匀、环境净化、维修方便等优点。该炉
2024-05-06 480000/台(一)主要技术参数1.额定功率:100KW2.额定电压:380V3相50Hz3.使用温度:950℃4.加热元件接法:Y5.控温区数:1区6.控温方式:PID过零触发可控硅,日本岛电FP93智能程序仪表控温(该仪表可设置4组10段升温保温程序),另采用上海驿捷无纸
2024-05-06 76000/台固溶处理炉炉体由炉壳、加热元件、热风循环装置、炉门启闭机构等组成。炉壳采用型钢及钢板焊接成圆筒形,炉壳外壁钢板厚4mm,结构牢固可靠,整体强度好,不易变形,外表平整光洁。内壁采用SUS304耐热不锈钢板(2mm),导风板采用SUS304耐热不锈钢板(2mm)-制成。炉衬为全纤维结构(山
2024-05-06 180000/台铝合金淬火炉设备用途:铝合金淬火炉主要用于轮毂、车架、锻打/锻造件、各种重力铸造件、活塞、缸体铸件及各种铝合金标准件的快速淬火(固溶)热处理,恒温时间结束后快速入水,工件的下水时间8-12秒,部分极限气温地区和产品需控制水槽温度,可对水槽进行加热50-90℃。本设备亦可供其它金属(如镁合
2024-05-06 /台井式炉是国家标准节能型周期式作业炉,主要适用于钢厂、特钢、机械加工、化机、重工、冶金冶炼、铸造、锻造、法兰环件、钢构件、拉丝、环保设备、机械配套企业、装载机、柴油机、***等行业的热处理车间加热用。温度要求:井式炉由高温炉、中温炉、低温回火炉之分,高温炉使用温度在1200℃以内,中温炉在950℃以
2024-05-06 /产品广泛用于:冶金﹑化工﹑核电﹑***﹑机械﹑机车﹑建材﹑五金工具﹑电线电缆等行业,三十多年来为国内外各行业提供了数万台/套高品质热处理设备。丹力牌工业炉已被国家评为中国有名品牌。丹阳市电炉厂有限公司(原丹阳市宏皓工业炉有限公司)创建于1974年,是江苏省热处理设备行业较早的厂家之一,公司地处长江
2024-05-06 /用途:台车式回火炉台车式回火炉是周期作业式电阻炉,台车式回火炉主要供金属和合金机件在低于950度以下的空气中进行淬火、回火、退火和正火加热之用的专项使用设备,台车式回火炉与电气控制系统配套使用能完成电炉的自动升温和自动控制等。技术参数:
2024-05-06 /台车式回火炉是周期作业式电阻炉,是根据用户的铝合金热处理工件的工艺要求、形状、外形尺寸等要求来设计的。该电炉为电加热带通风机构、强热风循环电阻炉,主要供各类机械结构件和其他产品在200-600℃以内进行退火.回火.时效等热处理之用,该炉具有密封性好、装炉量大、温度均匀、维修方便、操作简单等优
2024-05-05 128000/台铝合金热处理炉就是选用某一热处理规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间以一定得速度冷却,改变其合金的,其主要目的是提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工型能,获得尺寸的稳定性。铝合金铸件T6热处理一般分为二个阶段,固溶处理炉(淬火)加时效处理。固溶处理:是指将铝合金铸件加
2024-05-05 128000/台
