一、设备用途
全纤维井式退火炉是周期作业式电阻炉(以下简称电炉),主要用于各种合金件在低于950℃下进行少氧化退火处理,具有热效率高、保温性强、结构简单、操作简便、能源消耗低等优点。
二、使用条件
1.室内使用;
2.海拔不超过1000米;
3.环境温度在-5~40℃范围内;
4.使用地区月平均非常大相对湿度不大于85%,同时该月的平均温度不高于30℃;
5.周围没有导电尘埃、爆开性气体及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体;
6.没有明显的震动和颠簸。
三、主要技术参数
3.1.额定功率:60KW
3.2.额定电压:380V 3相 50Hz
3.3.额定温度:950℃
3.4.控温区数:1区
3.5.加热元件接法:Y
3.6.控温方式:采用PID过零触发可控硅,上海国龙仪表控温及超温启动紧急信号,另用上海绎捷无纸记录仪记录炉温。
3.7.炉膛尺寸:Ф900×700mm(直径×高)
3.8.仪表控制精度:±1℃
3.9.炉温均匀性:±10℃
3.10.空炉升温时间:≤2.5h
3.11.炉体外壁温升:≤40℃
3.12.外形尺寸:~Ф1800×1700mm(直径×高)
3.13.重量:~3T
四、 结构简述
本电炉结构由炉体、炉衬、加热元件、炉盖及升降机构、温控系统等组成。
4.1.炉体外壳采用4mm钢板焊接成筒型,法兰采用12mm钢板制作,底部框架采用10#槽钢制作,结构牢固可靠,整体强度好,不易变形,外表平整光洁。
4.2.炉衬为全纤维结构,炉衬纤维总厚度为260mm;炉衬的纤维是采用山东鲁阳股份有限公司运用真空甩丝法生产的标准型,压缩后模块容重≥220Kg/m3;采用科学合理的镶装方法,此结构少有热桥短路现象出现,又是平叠两种方式结合制作,气密性较好,具有牢固可靠、维修方便、使用寿命长、节能效果好、炉体重量轻、炉体外壳温升小等优点。
4.3.加热元件采用Cr2高等l5高温合金电阻带制作成波纹型,采用新型瓷螺钉悬挂在炉衬纤维上,采用此种悬挂方式不会产生短路现象,更换和维修都比较方便。
4.4.炉盖采用钢板及型钢焊接成圆形,炉盖炉衬填充耐火纤维隔热。
4.5. 炉盖的升降采用电动丝杆升降式,升降平稳、操作简单,当需开启炉盖时,开启丝杆上升电机,电机带动齿轮工作,推动升降轴上升,当炉盖脱离砂封槽后,关闭电机然后抓住把手将炉盖向一旁移去即可,当需关闭炉盖时,抓住把手将炉盖与砂封槽对齐然后开启丝杆下降电机,升降轴随之下降,直至炉盖与炉体密封。
4.6.温度控制系统由1套单独的温控装置控制,控温系统采用PID过零触发可控硅、上海国龙TCW-32A智能数显仪表控温,来实现炉膛内的升温和炉温控制,仪表采用模块化结构及EMI舒缓等多种技术进一步提高产品的抗干扰能力及整体性能,采用传统PID控制相结合的控制方式,使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点,四位超大LCD显示,具有无缺的自整定、自适应功能,可同时显示测量值与设定值,具有手动/自动无扰动切换,可自动调节控制炉膛内的加热功率,并可手动调节功率大小,操作方便,系统还配有控温、超温启动紧急信号和自动切断电源功能,使设备运行确保安全可靠。系统具有声光启动紧急信号功能。上海绎捷无纸记录仪记录炉温,带USB存储功能并可拷贝到计算机中保存打印,控温精度高,炉温平稳,温度波动小,并有超温声光启动紧急信号功能。
4.7对于每区大功率加热,采用大散热器的可控硅模块,并且在其底部安装冷却风扇,务必保证控制柜温度不非常高。
4.8电控柜上设计有电压、电流指示表,并且每相设计有加热指示灯,便于操作人员观察各相的加热工作是否正常,当加热变慢时,有利于故障的排查和解决,操作按钮均采用加灯光显示。
五、设备成套一览表
5.1.加热炉体 1台
5.2.炉盖及升降机构 1套
5.3.加热元件 1套
5.4.温控柜 1台
5.5.热电偶及补偿导线 1套
5.5.无纸记录仪 1台
5.7.随炉文件资料 1份
5.7.1.电炉总图 1份
5.7.2.电炉基础条件图 1份
5.7.3.设备电气控制原理图 1份
5.7.4.电炉外部接线图 1份
5.7.5.电炉使用说明书 1份
5.7.6.电炉合格证 1份
六、主要元器件及材料采购明细表
名 称 |
规 格 型 号 |
制 造 厂 家 |
电动丝杆 |
Y系列 |
无锡江阴电机厂 |
主控仪表 |
TCW-32A |
上海国龙仪表厂 |
热电偶 |
WRN-121 |
安徽天长温度仪表厂 |
补偿导线 |
K型 |
双向可控硅 |
KS |
江苏威斯特整流器有限公司 |
自动空气开关 |
DZ |
中国正泰集团公司 |
快速熔断器 |
RSO |
接触器 |
CJX1 |
继电器 |
JZ20 |
钢 材 |
Q235及型钢 |
马鞍山钢铁公司 |
宝山钢铁公司 |
加热元件 |
0Cr2高等l5 |
丹阳市富康合金有限公司 |
耐火砖 |
NG-0.6,1.3,2.2 |
江苏宜兴川埠电瓷二厂 |
耐火纤维 |
1260型 |
山东鲁阳股份有限公司 |
七、 其他事项
1、 基础施工:电炉基础施工由甲方负责,乙方提供基础施工图。
2、 安装调试:乙方在现场施工和安装调试期间,甲方应提供起吊、电(气)焊、照明等设施,以备乙方现场施工之用,并提前准备好二次接线电线电缆、保护套管。
3、 文明生产:施工期间遵守甲方厂规厂纪,施工现场安全按GB50231—98执行,有关文明生产按贵公司的规定执行。
4、 产品验收:电炉安装调试结束后,双方派员按国家相关标准和双方技术协议、质量要求进行预验收和终验收。
八、 产品销售服务承诺
1、 多和用户联系,互相沟通,保证设计制造的产品符合用户要求。
2、 进行现场安装和冷、热态的调试,保证产品正常使用。
3、 负责对技术、维修和操作人员的理论、维修和操作技能免费进行现场培训,使用户正确熟练使用产品,培训时间在设备调试、试运行阶段进行。
4、 设备终验收后,整套设备保质期12个月,保质期内由于设计制作、材质等原因造成的损坏,由供方免费更换和修复。保质期外的损坏,供方给予优惠服务和易损件的供应(只收成本费),终身提供售后服务。
5、 接到用户保修信息,24小时内派员到现场处理故障。小的故障立即解决,由于用户原因无法即时解决好的,和用户商妥处理方案后尽速解决。
